Stary 21-06-2010, 21:44   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Czy cześci z silnika 1.3 będą pasować do 1.4
Heh, jak to fajnie wygląda:
DjWafel chce kupić od brajdaka przepustnice, ale nie wiedzą czy będzie pasowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brajdak tutaj założył temacik: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=103372
Cóż, dodam od siebie - udało mi się kupić na szrotowni potencjometr przepustnicy z fiest 1.3 i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wizualnie wygląda to tak samo. Nie wiem jak kolektor ssący, ale cała przepustnica będzie raczej pasowała (pewności nie mam) Miałem taką z 1.3 w ręku i z niej wykręcałem potencjometr. Z resztą ktoś nawet sprzedawał na allegro nie tak dawno przepustnice to w opisie miał: 1.3, 1.4, 1.6 8V CVH.
EDIT:
Właśnie w katalogu z ciekawości sprawdziłem uszczelkę kolektora ssącego. Niestety, ale uszczelka z silnika 1.3 idzie do wszystkich silników 1.3 w escortach oraz do 1.1 w fiestach, a co za tym idzie kolektor ssący na pewno jest inny.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 21-06-2010 o 21:53
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
