Stary 23-06-2010, 13:43   #47
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki Egr wyciągnięty , ponieważ w zeszłym roku wymieniałem na nowy .
Sam kolega wymieniał, czy w ASO? Czy w 1.6 TDCi jest taki sam :http://www.allegro.pl/item1059741873...laxy_kuga.html ,?
Czy po wymiane auto było podpinane do kompa (czyt. WDS), czy nie?
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co koledze chodzi z tym zaworem DELPHI? Choidzi o sam EGR że robiony przez DELPHI? I czy taki co to ma być wstawiony DELPHI? Czy że orgyinalny włożony przez FORDA jest DELPHI?
Czy wogóle jest róznica między EGR DELPHI a innego producenta? Mogą się różnić konstrukcyjnie? O jakości nie mówie - a przy okazji dobry DELPHI jest?
Podobno różne zawory były montowane. Mnie interesuje ten konkretny egzemplarz bo taki mam. Nie wiem czy innych producentów są lepsze. Nie mam pojęcia czy ktoś oprócz DELPHI robi jeszcze takie zawory.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
