Czy ktoś z posiadaczy 2.0 lub 2.3 z manulana klimą widział u siebie ten czujnik?
tak - moje 2.3 z manualną klimą posiada ten czujnik. Nr zgadza się z tym z linka do strony sgaf.de podawanej powyżej. Wczoraj się do niego dobrałem. 2 przewody wychodzą na termometr, a 3 przewody zasilanie (brązowy - masa, niebieski i zielony - na tych pojawia się +12V po załączeniu guzika klimy. Pytanie - żeby sprawdzić ten czujnik, gdy czasem nie chce wystartować klima - co trzeba zewrzeć? Czy zielony z niebieskim czy może trzeba na któryś z tych przewodów podać +12V?
