Stary 17-08-2009, 18:39   #111
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
oolo, mam pytanie, czy po wymianie kompresora mechanik płukał cały układ klimatyzacji? Drugie pytanie czy w drugim kompresorze był olej tzn. czy słychać było takie plukanie przy ruszaniu sprzęgłem a jeśli olej się wylal to jakiego był koloru? Kompresor na pewno nie stanął z powodu za wysokich ciśnień, po prostu się zatarł.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 22:51   #112
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
oolo, zmień majstra od klimy bo ręce opadają.
"no to dowalił na 6 BAR na niskim,"
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 17:20   #113
tomek0103
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1997
Witam. ja mam taki problem: klimatyzacja przestała działać, jak się wciśnie "AC", to światełko się zaświeci, ale wentylator nie chce się załączyć. Co może być przyczyną? Dzięki za odpowiedź. Mam Mondeo MK1 1993 r.
tomek0103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 10:48   #114
Gasper
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Witam. Mam dosyc nietypowy problem. Mianowicie nie dzialala klima wiec zaczalem dlubac. Chcialem sprawdzic czy dochodzi prad do pompy wiec odpialem kostke a nastepnie leciutko pociagnalem w dol kabel.
I co - zostal mi w receGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Troche popalony i plastikowa oslonka jakby poprzecierana( moze od paska ktory sie zerwal kilka tygodni temu). Problem w tym ze patrzylem z kazdej strony i nie widac gdzie ten przewod sie urwal. To jest Galaxy 2.3 Auto 1999r. Z gory wielkie dzieki
Gasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 13:16   #115
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z posiadaczy 2.0 lub 2.3 z manulana klimą widział u siebie ten czujnik?
tak - moje 2.3 z manualną klimą posiada ten czujnik. Nr zgadza się z tym z linka do strony sgaf.de podawanej powyżej. Wczoraj się do niego dobrałem. 2 przewody wychodzą na termometr, a 3 przewody zasilanie (brązowy - masa, niebieski i zielony - na tych pojawia się +12V po załączeniu guzika klimy. Pytanie - żeby sprawdzić ten czujnik, gdy czasem nie chce wystartować klima - co trzeba zewrzeć? Czy zielony z niebieskim czy może trzeba na któryś z tych przewodów podać +12V?
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 23:57   #116
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał Grzaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdy nie zaskoczy klima sprawdz czy na zielony i niebieskim jest +12
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 21:25   #117
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Powiedzcie proszę, bo od kilku dni mam galaxy, który przekażnik jest od załączania elektrosprzęgła sprężarki? Mam jeden wyjęty. Taki z żółtej podstawy drugi od lewej, obok przekażnika z nr 128.
I jeszcze jedno: na nalepce- na pasie przednim są podane wartości w gramach ilości czynnika. Ale dlaczego mam dwie wartości? 1. 1350 +-50
2. 950 =-50
O co z tym chodzi? W vectrze miałem tylko jedną.
Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 13-07-2010 o 21:28
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 22:43   #118
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Dwie strefy (nawiewy w suficie) - 1350g
Jedna strefa (bez nawiewów w suficie) - 950g
Stary 13-07-2010, 22:45   #119
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
a jest różnica między climatronikiem a manualem? mam manual i nalepka mówi 700g+50g
Ostatnio edytowane przez Grzaniec ; 14-07-2010 o 08:30
Stary 14-07-2010, 08:25   #120
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Jest różnica między mk1 a mk2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
