no to inaczej, nie chcę odpinać na stałe, głupi nie jestem, wiem że nie można,
ale pytania brzmią:
- czy już w chwili odłączenia widać efekt, czy trzeba się przejechać?
- jeśli przejechać, no to ile można max jechać jeśli nie zauważę od razu różnicy, kiedy wpiąć z powrotem żeby syfu nie narobić.
wolę to wiedzieć zanim zacznę sprawdzać...
Trzeba się przejechać, nie odrazu wywali błąd. Jest to kilka km, tak było u mnie jak zaślepiłem okablowany EGR. Zapaliła się pomarańczowa lampka Check Engine. Wyjęcie zaślepki nic nie dało- "sztywny" błąd. Kasowanie błędu przez OBD2, 50zł nie moje.
