Stary 18-07-2010, 12:42   #61
lukrasz
Avatar lukrasz
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 12.2003
Postów: 12
Domyślnie Odp: sprawny EGR nie działa ?!
Napisał lukrasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pytanie jak długo mogę jeździć bez wywalenia błędu?
jak się taki błąd objawia? tylko jako wpis w kompie, czy jakaś kontrolka się zaświeci?
no to inaczej, nie chcę odpinać na stałe, głupi nie jestem, wiem że nie można,
ale pytania brzmią:
- czy już w chwili odłączenia widać efekt, czy trzeba się przejechać?
- jeśli przejechać, no to ile można max jechać jeśli nie zauważę od razu różnicy, kiedy wpiąć z powrotem żeby syfu nie narobić.
wolę to wiedzieć zanim zacznę sprawdzać...
lukrasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 19:57   #62
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nie radzę odłączac wtyczek. Nie wiem jak masz sterowane łopatki turbiny, ale jak podciśnieniowo, to zrobisz krzywdę turbinie.
Czyli przykładowo co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to inaczej, nie chcę odpinać na stałe, głupi nie jestem, wiem że nie można, ale pytania brzmią:
- jeśli przejechać, no to ile można max jechać jeśli nie zauważę od razu różnicy, kiedy wpiąć z powrotem żeby syfu nie narobić. wolę to wiedzieć zanim zacznę sprawdzać...
Kolega Polarny pisał ci już.
Kolego tutaj jest mowa o odłączeniu na chwilę, by sprawdzić zachowanie, a nie na stałe.
Zrób i zobaczysz.
Wcześniej były zdjęcia zaworu i sterownika więc możesz sprawdzić czy taka diagnostyka dotyczy twojego auta.
Co do odłączania wtyczek. Błąd wywala od razu. No może max 3 minuty.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 18-07-2010 o 20:35
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 20:00   #63
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Dubelek wyskoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Stary 18-07-2010, 20:07   #64
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
ale pytania brzmią:
Trzeba się przejechać, nie odrazu wywali błąd. Jest to kilka km, tak było u mnie jak zaślepiłem okablowany EGR. Zapaliła się pomarańczowa lampka Check Engine. Wyjęcie zaślepki nic nie dało- "sztywny" błąd. Kasowanie błędu przez OBD2, 50zł nie moje.
Stary 18-07-2010, 21:54   #65
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odłączeniu wtyczek ECU wykrywa usterkę i wywala błąd. Zaślepkę wykrywa nawet 3-5 minutach a czasem można przejechać do 150-200km.
Wszytko zależy od tego jak duże są odchyłki od żądanych odczytów. Na postoju są największe.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 18-07-2010 o 22:14
Stary 18-07-2010, 23:03   #66
lukrasz
Avatar lukrasz
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 12.2003
Postów: 12
no i wystarczyła chwila na kontrolkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet nie zdążyłem nic poobserwować, podłączyłem z powrotem i kontrolka zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno jedno co zauważyłem to to, że spięcie na krótko przewodów podciśnienia (nie wiem czy dobrze go nazwałem?) i egr nic nie zmienia w charakterystyce pracy silnika.
rura do egr jest cała, pozostało do sprawdzenia rura do IC i od filtra do turbawki. Jak sprawdzę te rury i będą całe, dopiero zajmę się dalej EGR, na razie daję mu spokój,
a tak w ogóle to wysoka temp. może wywoływać czarne bączki przy wyprzedzaniu? bo dziś już jakby ich nie było (dziś były "tylko" 23 stopnie)
Stary 19-07-2010, 09:06   #67
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina ze zmienną geomertią łopatem po to ją zmienia, by między innymi oszczędzać samą siebie. Wiem, że uszkodzony mechanizm sterowania łopatkami powoduje znacząco zwiększenie zużycia turbiny. Więc jakby ktoś chciał tak dłużej jeździć, to szkoda turbiny.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:18   #68
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
I co ja mam na to napisać sensownego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu poległem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 19-07-2010 o 21:23
Stary 20-07-2010, 13:01   #69
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Oglądam dalej wątek, ale po opinii Pablo_X nie zrbiłem na razie nic. Trochę mnie martwi, że to może być ten czujnik a może jednak nie. W takim przypadku trzeba by przełożyć taki czujnik na działający i pewny i sprawdzić zachowanie. Nie wiem kto mógłby to mi zrobić.
Trochę się nad tym głowię.
Co do przebiegu - to po odpięciu tej wtyczki przejechałem raz ok. 10 km a drugi raz 3 km i żadnej kontrolki nie wywaliło. Teraz jeżdżę oczywiście z podpiętą wtyczką i kopci........... że aż strach.
Pozdrawiam walczących z tym tematem.
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 16:39   #70
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nie chce mi się czytac poprzednich postów. Może masz niedopalony DPF i dlatego kopci. Podaj VIN to Ci sprawdzę, cz masz to gów....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
