Na angielskim forum Transita znalazłem ciekawy przykład założenia do modelu 2,5D felg o innym od standardowego rozstawie szpilek. Zastosowano dystanse ze szpilkami o nowym rozstawie. Dystanse z dodatkowymi otworami (na zdjęciu te niżej) są na przód - w otwory wchodzą łby śrub mocujących tarczę hamulcową do piasty. Bębny z tyłu są gładkie, więc dystanse nie muszą mieć dodatkowych otworów.
Dzięki dystansom możliwe było nie tylko założenie nietypowych felg, ale uzyskano większe odsadzenie koła.
Moim zdaniem uzyskany efekt jest bardzo dobry. Bardzo ładne auto...
Ten z kolei Transit - model z lat 1986 do 1992 - miały on wąski most i w związku z tym mniejszy rozstaw kół z tyłu niż z przodu. Wygląda to tak sobie... Tu dzięki dystansom uzyskano nie tylko duże odsadzenia kół (z tyłu chyba ze 2 cale), ale także zmieniony jest rozstaw szpilek mocujących. Auto wygląda bardzo dobrze...
Załączam linka do wykazu felg do samochodów dostawczych różnych marek - w tym Transitów. Wymiary od 15" do 18". Cena podana jest w funtach angielskich... Sporo zdjęć felg na samochodach, ale trochę amatorskich.
http://www.tyresave.co.uk/alloyvan.html
Największym dziwolągiem jest felga firmy Calibra - pokazana niżej - dedykowana TYLKO do Transita, o rozmiarze 7,5x18, na którą można założyć oponę o szerokości 275mm, mogłaby to być np opona Michelin PILOT SPORT 275/35R18 87 Y RUN ON FLAT Zero Pressure (wymagane czujniki cisnienia) w cenie jedyne 1.764 zł/szt.
