Stary 25-06-2010, 07:12   #1
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie co powiecie na takie felgi??
Od dłuższego czasu zanoszę się z zamiarem zakupu alu 16" do swojego 2.2TDCi, posiadam 25000PLN na ten cel i tak szukam i szukam. Co powiecie na taki wzór? Czy to chinol czy coś lepszego?
Najlepiej to by mi pasowały oryginały ale nie te "chromowane" tylko takie zwykłe chyba 5-cio ramienne.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 09:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: co powiecie na takie felgi??
Po pierwsze - rozstaw śrub to nie wszystko. Transity do 2000r miały szpilki 12x1,5mm i otwór stożkowy w feldze. Po 2000r szpilki są 14x2mm i otwór w feldze jest walcowy (płaska nakrętka). Więc pierwsze pytanie, jakie otwory mają te felgi. Od razu mówię, że nie kupisz stożkowych nakrętek M14x2mm - nie ma takich na rynku, trzeba dorabiać...(dopisane 16.01.2011 - już są, ale w Anglii. W Polsce nadal ich nie widzę).(dopisane 24.12.2011 już są w Polsce na Allegro).
Piszesz, że wolałbyś oryginały fordowskie pięcioramienne - przecież one są tańsze w ASO od tych z linka.. Dwa lata temu ja płaciłem za felgę 390 zł brutto. Drogie są natomiast nakrętki do nich z chromowanymi kapturkami. Ale - ponieważ nakrętki są płaskie - dopuszczone są do stosowania nakrętki bez ozdobnego kapturka od felg stalowych, można założyć na nie plastikowy czarny kapturek - ale wiadomo, że to już tak nie wygląda jak powinno. Jedna nakrętka z chromowanym kapturkiem kosztuje ok 40 zł. Komplet złodziejek plus nasadka 200-300zł (są dwa typy, tańszy jest mocniejszy).
Rozmiar felg oryginalnych jest 5,5Jx16, czyli najszersze opony jakie możesz założyć to 205mm. Te z linka są szersze, 6,5Jx16, najszersza opona to 235mm.
Są jeszcze w ASO felgi od Transita VanSport, 6,5Jx18 ale kosztują majątek, ok 1250 zł/szt. Ale są piękne (patrz link).
Co do wyglądu - o gustach się nie dyskutuje... Moim zdaniem oryginały są ładniejsze, nie podobają mi się te czarne wstawki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja chcę kupić Ronale, ale na razie muszę zjeździć te opony co mam - no i zaczekać na przypływ gotówki.
Tu jest link do wątku, gdzie jest zdjęcie mojego pościgowca na fordowskich felgach.
Czyba chcesz przeznaczyć na tą inwestycję 2.500 zł, a nie 25.000zł?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-12-2011 o 15:43
Stary 18-07-2010, 22:17   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na angielskim forum Transita znalazłem ciekawy przykład założenia do modelu 2,5D felg o innym od standardowego rozstawie szpilek. Zastosowano dystanse ze szpilkami o nowym rozstawie. Dystanse z dodatkowymi otworami (na zdjęciu te niżej) są na przód - w otwory wchodzą łby śrub mocujących tarczę hamulcową do piasty. Bębny z tyłu są gładkie, więc dystanse nie muszą mieć dodatkowych otworów.
Dzięki dystansom możliwe było nie tylko założenie nietypowych felg, ale uzyskano większe odsadzenie koła.
Moim zdaniem uzyskany efekt jest bardzo dobry. Bardzo ładne auto...
Ten z kolei Transit - model z lat 1986 do 1992 - miały on wąski most i w związku z tym mniejszy rozstaw kół z tyłu niż z przodu. Wygląda to tak sobie... Tu dzięki dystansom uzyskano nie tylko duże odsadzenia kół (z tyłu chyba ze 2 cale), ale także zmieniony jest rozstaw szpilek mocujących. Auto wygląda bardzo dobrze...
Załączam linka do wykazu felg do samochodów dostawczych różnych marek - w tym Transitów. Wymiary od 15" do 18". Cena podana jest w funtach angielskich... Sporo zdjęć felg na samochodach, ale trochę amatorskich.
Największym dziwolągiem jest felga firmy Calibra - pokazana niżej - dedykowana TYLKO do Transita, o rozmiarze 7,5x18, na którą można założyć oponę o szerokości 275mm, mogłaby to być np opona Michelin PILOT SPORT 275/35R18 87 Y RUN ON FLAT Zero Pressure (wymagane czujniki cisnienia) w cenie jedyne 1.764 zł/szt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-08-2010 o 16:23
Stary 11-08-2010, 16:14   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze jeden przykład dystansu na kole - z przejściem ze szpilek na śruby - jednocześnie ze zmianą rozstawu.
Efekt aż za... wyraźny
Ponieważ przepis mówi, że koło nie może wystawać poza obrys samochodu - dobrym wyjściem z takiej sytuacji jest dołożenie nakładek na błotniki, poszerzających samochód:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-10-2011 o 12:51
Stary 04-09-2010, 16:27   #5
Mich@ł
Avatar Mich@ł
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Transit HiCube (na bliźniakach)
Silnik: diesel
Rocznik: 1997
Postów: 17
fajna ta felga , ale u mnie nie założysz chyba że po przeróbkach chyba bo się do niej nie przymierzałem a poza tym mam wersje na bliźniakach a do wersji z pojedynczymi może będzie ok
Mich@ł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 17:05   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Myślisz o tej feldze Calibra?
Hm... Nie są strasznie drogie, bo kosztują ok 2.500zł. Są dedykowane do Transita po 2000 r., więc pasowałyby... Ale oponki do nich to 5 - 7 tys. zł... I pytanie - jak by się prowadził Tranzol na walcach 275 mmm w polskich koleinach.
Felg alu do bliźniaków ja nie spotkałem...
Zgredzik
Stary 04-09-2010, 18:59   #7
Mich@ł
Avatar Mich@ł
Silnik: diesel
Rocznik: 1997
Postów: 17
Ja tez nie widziałem ale tera tak patrzyłem na te felgi na Transita i mi tak przez mysl przeszło ale masz rację w Polsce nie polecam chyba że po jakiejś auto stradzie równej ale to sie nie opyla zatrzymywać na zmianę kół a poza tym łączny czas zmiany kół pewnie był by dłuższy niż sama jazda
Stary 04-09-2010, 19:02   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 04-09-2010, 20:25   #9
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Więc skoro się nie opyla po "auto stradzie" nie warto zakładać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 20:32   #10
Mich@ł
Avatar Mich@ł
Silnik: diesel
Rocznik: 1997
Postów: 17
no chyba że se zrobi wersje sport albo RS-a może założyć ale w Polsce do użytku co dziennego sie nie opyla np.ja czasem jeżdżę po takim zadupiu ze nawet asfaltu nie ma tylko błoto a to moje HiCube na 15 się lubi w błocie taplać
felgi , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
