Temat: [Mondeo 1996-2000] Mokra podłoga po stronie kierowcy.
Stary 27-07-2010, 21:01   #21
scierek
Imię: Daw
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: benzyna
Postów: 6
Domyślnie Odp: Mokra podłoga po stronie kierowcy.
Witam miałem ten sam problem, mechanicy mówili ze to po uszczelkach gdzieś woda idzie, szukałem lałem wodą i nic nie widziałem. No to już byłem smutny, no ale trzeba było dalej walczyć wyciągnąłem wykładzinę znalazłem od strony kierowcy w lewym górnym rogu gdzie zgrzewane są blachy od podszybia z podłogą była dziurka sprawdzałem sprężarką. a wiec dalej ściągnąłem podszybie od kierowcy, i z góry wygląda to tak na łączeniu Blachy odpływowej podszybia z blachą boczną gdzie woda ma spływać w dół ( na samym rogu) była zlokalizowana wcześniej dziurka. Zakleiłem ją porządnie silikonem i problem znikł.
scierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
