Stary 27-07-2010, 21:01   #21
scierek
Imię: Daw
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: benzyna
Postów: 6
Domyślnie Odp: Mokra podłoga po stronie kierowcy.
Witam miałem ten sam problem, mechanicy mówili ze to po uszczelkach gdzieś woda idzie, szukałem lałem wodą i nic nie widziałem. No to już byłem smutny, no ale trzeba było dalej walczyć wyciągnąłem wykładzinę znalazłem od strony kierowcy w lewym górnym rogu gdzie zgrzewane są blachy od podszybia z podłogą była dziurka sprawdzałem sprężarką. a wiec dalej ściągnąłem podszybie od kierowcy, i z góry wygląda to tak na łączeniu Blachy odpływowej podszybia z blachą boczną gdzie woda ma spływać w dół ( na samym rogu) była zlokalizowana wcześniej dziurka. Zakleiłem ją porządnie silikonem i problem znikł.
scierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 15:14   #22
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
a woda dalej się leje... Pomóżcie!!
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 18:28   #23
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
kolego, wymieniles uszczelke od jakiegos innego auta? Ja tak zrobilem i pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze takie pytanie, czy auto miales bite?
_______________________________________
Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
