Temat: [Mondeo 1996-2000] Wymiana alternatora w 2,5 l, v6
Stary 17-08-2010, 11:23   #2
R +
Avatar R +
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora w 2,5 l, v6
Powiem tak,klucze zwykłe nie ma tam nic udziwnionego ale raczej go nie wymienisz bez podnoszenia silnika. Odkręcić to go może odkręcisz ale nie wiem jak wyjmiesz od dołu raczej nie da rady, a od góry podobnie. jest jeszcze opcja z odkręceniem kołyski i mocowań silnika ,a potem podnieść auto parę cm ale nie wiem czy to coś da. W każdym razie zrób to sam bo jak oddasz mechanikowi to Cie wyrwie z butów.
R + jest offline   Odpowiedź z Cytatem
