Czasami trzeba zrobić z tego co się akurat ma pod rękom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widzisz spisuje się świetnie bez uchwytów, po prostu plug&play jak się chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście bałbym się tak jeździć, ale do odważnych świat należy przecież (-:
Te 92stopnie to temperatura silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinieneś to dostrzec swoim czujnym okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od IC jest górny wykres 11-26stopni ( na chwile wskoczyło na 27) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie coś mi się nie zgadzało, bo te 92*C było dla mnie stanowczo za wysoko. Teraz już jasne. Zmylił mnie jednak napis "air temperature", który potraktowałem jako temperatura na zewnątrz.
Zachodzi jakieś 3cm, IC ma 225mm wysokości. Na początku chciałem 300mm ale się wycofałem ze względu na belkę, no i 3" wloty do IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z wężami? Doprowadzającymi?
No i jeszcze jedna ciekawostka. Dzięki przesunięciu IC bardziej do tyłu w kierunku chłodnic podczas powolnej jazdy(włączona klima) lub na postoju wentylator chłodzi IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to bardzo wydajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i to jest istotna sprawa...szczególnie w jeździe miejskiej
Na postoju IC i tak się jakoś specjalnie nie nagrzewa. W jeździe miejskiem także nie zauważałem, by jakoś specjalnie coś mu wyżej przybywało w temperaturze, tak więc nie sądzę, by było to nawet choć trochę istotne. Bo gdyby tak było, to by IC umieszczano za wentylatorem, a nie wolno na dole. Zresztą łatwo możesz to sprawdzić. Przejechać się najpierw z klimą, a potem bez. Jak znajdziesz czas, to daj znać jaki wyszedł Ci wynik.
