Stary 11-09-2010, 04:08   #21
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
Czasami trzeba zrobić z tego co się akurat ma pod rękomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widzisz spisuje się świetnie bez uchwytów, po prostu plug&play jak się chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 92stopnie to temperatura silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinieneś to dostrzec swoim czujnym okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od IC jest górny wykres 11-26stopni ( na chwile wskoczyło na 27) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zachodzi jakieś 3cm, IC ma 225mm wysokości. Na początku chciałem 300mm ale się wycofałem ze względu na belkę, no i 3" wloty do IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jeszcze jedna ciekawostka. Dzięki przesunięciu IC bardziej do tyłu w kierunku chłodnic podczas powolnej jazdy(włączona klima) lub na postoju wentylator chłodzi IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to bardzo wydajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 09:36   #22
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jeszcze jedna ciekawostka. Dzięki przesunięciu IC bardziej do tyłu w kierunku chłodnic podczas powolnej jazdy(włączona klima) lub na postoju wentylator chłodzi IC i to bardzo wydajnie
...i to jest istotna sprawa...szczególnie w jeździe miejskiej
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-09-2010, 11:59   #23
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Osobiście bałbym się tak jeździć, ale do odważnych świat należy przecież (-:
No własnie coś mi się nie zgadzało, bo te 92*C było dla mnie stanowczo za wysoko. Teraz już jasne. Zmylił mnie jednak napis "air temperature", który potraktowałem jako temperatura na zewnątrz.
A co z wężami? Doprowadzającymi?
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju IC i tak się jakoś specjalnie nie nagrzewa. W jeździe miejskiem także nie zauważałem, by jakoś specjalnie coś mu wyżej przybywało w temperaturze, tak więc nie sądzę, by było to nawet choć trochę istotne. Bo gdyby tak było, to by IC umieszczano za wentylatorem, a nie wolno na dole. Zresztą łatwo możesz to sprawdzić. Przejechać się najpierw z klimą, a potem bez. Jak znajdziesz czas, to daj znać jaki wyszedł Ci wynik.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 17:02   #24
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Tem. zewnętrzna 22stopnie.
Tem. w dolocie( klima wyłączona !!! ), przejazd na max. trzy sygnalizatory z czerwonym swiatłem oddalone od siebie o 50m.
Tem sam przejazd z włączonom klimom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tem. w IC jest o 10*C nizsza niz bez klimy !!!
Zjechanie na pobocze (pierwszy przejazd), spadek tem. po włączeniu klimy !!!
A to minutowa przygazówka( 2500obr. ) na postoju i włączenie klimy( tem. spada )
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 30-01-2011 o 13:59
Stary 11-09-2010, 22:31   #25
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
INVERTER - trochę te pomiary wyszły Ci nierówne. Patrzę na temperatury silnika i zachowują się zupełnie inaczej. Pomiar na przyspieszanie nie jest dobry, bo ciężko go powtórzyć.
W sumie chyba najlepiej po prostu jeździć normalnie i wtedy mierzyć.
Niemniej wygląda na to, że nadmuch z wiatraków dotyka Ci intercooler.
Co do przygazówki, to musiałbyś zrobić tak, że przygazówka i włączenie klimy, to wydaje mi się, że znaczenia to nie ma, bo ruszysz i powiew powietrza natychmiast obniży temperaturę. A jak będziesz w korku jechał, to spadem mocy jest nieważny. I tak wtedy wleczesz się (-:
INVERTER - skąd jesteś?
Stary 12-09-2010, 01:24   #26
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale start będzie lepszy...no i bąki mniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-09-2010, 09:11   #27
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
No tak, lepszy start w korku ważna rzecz d-:
A poważnie, to zgadza się, ale sytuacje kiedy to się wykorzystuje są dla mnie zupełnie nieistotne.
Stary 12-09-2010, 16:28   #28
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Rzadko zaglądam, a tu sobie zaglądam i wiedzę Polarny takiego moda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szacun za inwencję i determinację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyniki wyglądają OK. Zrób loga na autostradzie.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 20:52   #29
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Pablo_X - wspominałem Ci o tym, że podchodzę do tematu - jak widzieliśmy się.
Loga z autostrady miałem, ale poszedł w piach przez zwis systemu. Niemniej koło 1.10.2010 będę trzaskał trasę ponad 400 km w jedną stronę, więc będzie piekny log. Na pewno pochwalę się nim. Zrobię loga jak będę leciał Vmax, więc będzie ciekawie. Wyjazd z miasta też zaloguje.
Stary 13-09-2010, 12:55   #30
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Ale nie wiedziałem, że ten projekt jest tak zaawansowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
