Temat: [Transit 1991-1994] Zamiana pompy lucas na bosha
Stary 17-09-2010, 22:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zamiana pompy lucas na bosha
Pompa Boscha ma własności samozasysania i takie silniki "sieroty" po CAV Lucasie chodzą na Boschu bez pompki wstępnej.
Powstaje jednak problem z odpowietrzaniem takiego układu, dlatego dobrze jest zostawić stary uchwyt filtra z ręczną pompką (jaki powinien być przy układzie z CAV Lucas). Dodatkowo pompka - tak ręczna, jak i mechaniczna - posiadają zaworki, które zabezpieczają układ przed cofaniem się paliwa na postoju i tym samym przed zapowietrzeniem. Więc podwójnie potrzebna jest ta pompka ...
Pozostawienie pompki ręcznej wymaga przeróbek układu przewodów, zwłaszcza do świecy płomieniowej, ale warto...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-09-2010 o 22:46
