Temat: [Galaxy 1994-2000] Brak mocy 1,9 tdi 90 KM
Stary 19-09-2010, 13:07   #89
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
Witam kolego! U mnie jest komp. przytwierdzony opaską do głównej podstawy, i aby wyjąć ECU musisz odkręcić tą opaskę, wtedy wysunie się cały ECU a następnie wypinasz główną wtykę. Długość wężyka w ECU to 9cm a średnica to 3,2 mm. Moim zdaniem nie ma to żadnego wpływy na auto. Acha nie zapomnij oczywiście rozłączyć akumulator, zawsze to bezpieczniej.
Pozdrawiam.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
