Temat: [Escort 1990-1992] po zmianie silnika1.4 na 1.6 nie odpala
Stary 19-09-2010, 21:19   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: escort po zmianie silnika nie odpala
Napisał jar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możne to coś pomoże ze przy odpalaniu czasami strzelał do kolektora ssącego
Prawdopodobnie masz zamieniona kolejność wtrysków i/lub świec.
jest trop o ustawieniu liczby oktanowej przy pomocy złącza są tam 2 piny ale niewidem jak ma być to zwarte bo żaden schemat tego nie pokazuje.
to nie ma znaczenia
  Odpowiedź z Cytatem
