Temat: [Mondeo 2000-2007] 2,0 Tddi szarpie i gaśnie, ale nie zawsze
Stary 20-09-2010, 17:37   #7
gregor102
Zarejestrowany: 18-09-2010
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2,0 Tddi szarpie i gaśnie, ale nie zawsze
witam, na razie drepczę w miejscu, nikt nic mi nowego nie podpowiedział. Po pierwsze u mnie nie ma pompki przy zbiorniku paliwa - pompa wtryskowa sama zaciąga paliwo. Sprawdziłem osobiście ciorając się pod samochodem. Po drugie nie ma u mnie czujnika położenia wałka rozrządu - bo to jest TDDi a nie TDCi. Jest za to czujnik położenia wału korbowego i jutro go wymienię, choć bez przekonania, bo podobno gdyby to on był przyczyną to komputer by to pokazał. Wymienię również przekaznik spod akumulatora, z którego idzie prąd na pompę wtryskową - też bez przekonania, bo podobno jak on szwankuje to inne rzeczy elektryczne głupieją, nie tylko pompa. Na razie nie mam innych pomysłow.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś coś jeszcze może podpowiedzieć????
gregor102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
