![]() Zarejestrowany: 18-09-2010
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 4
witam wszystkich forumowiczów! Mam problem z moim fordkiem:jest to mondeo 2,0 Tddi z 02 roku. Normalnie się jedzie w pewnym momencie zaczyna nim szarpać i po paru kilometrach (a czasem po kilkuset metrach) gaśnie i nie chce zapalić. Jak się odczeka 20 minut zapali i znowu parę kilometrów można zrobić: jedzie szarpiąc i znowu w końcu gaśnie.Po paru godzinach znowu normalnie pali i można jeżdzić dzień, dwa a czasem i 2 tygodnie i nic się nie dzieje.I nagle znowu najpierw delkatne szarpanie, coraz bardziej szarpie i znowu gaśnie. I czekam 20-30 minut ażda się zapalić i znowu aby się dowlec do domu. Byłem w Bratfordzie w Radomiu, wymieniłem wtryski i pompę i dalej to samo, kicha. niedługo wartość naprawy zbliży się do wartości samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś coś może podpowiedzieć????
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-06-2014 o 23:05 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
A diagnostykę komputerową robiłeś?? Może to czujnik położenia wałka rozrządu.
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
sprawdź pompę pomocniczą przy zbiorniku paliwa. masz 115 czy 90 KM?
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Kolego użyj opcji szukaj... czujnik położenia wałka rozrządu i jest jeszcze jeden czujnik, nie pamiętam nazwy, a w Radomiu troszku Cię naciągnęli...
![]() Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
posłuchaj kolege jedrekmak, moim zdaniem to wlasnie pompka paliwa, koszt okolo 250 zł
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 |
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 4
To jest 115 konny silnik. temat pompy wtryskowej dość dokładnie przerobiłem. U mnie jest pompa paliwa o nr Boschowskim o końcówce 035. Podobno ta pompa sama zasysa paliwo i nie ma pompki pomocniczej przy zbiorniku. Co do czujnika położenia wałka rozrządu to ten temat w ogóle nie padał. Dzięki i poczytam coś na ten temat.
gdyby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to proszę o wpis. Pozdrawiam aha,i jeszcze jedno: samochód nie wyświetla żadnej kontrolki. Przed wymianą wtryskiwaczy i pompy oczywiście podpięty był pod komputer i pokazywał błąd pompy. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-09-2010 o 09:04 Powód: Proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego. |
#7 |
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 4
witam, na razie drepczę w miejscu, nikt nic mi nowego nie podpowiedział. Po pierwsze u mnie nie ma pompki przy zbiorniku paliwa - pompa wtryskowa sama zaciąga paliwo. Sprawdziłem osobiście ciorając się pod samochodem. Po drugie nie ma u mnie czujnika położenia wałka rozrządu - bo to jest TDDi a nie TDCi. Jest za to czujnik położenia wału korbowego i jutro go wymienię, choć bez przekonania, bo podobno gdyby to on był przyczyną to komputer by to pokazał. Wymienię również przekaznik spod akumulatora, z którego idzie prąd na pompę wtryskową - też bez przekonania, bo podobno jak on szwankuje to inne rzeczy elektryczne głupieją, nie tylko pompa. Na razie nie mam innych pomysłow.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś coś jeszcze może podpowiedzieć????
#8 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI - 115KM
uporales sie moze z problemem?
mam taki Sam samochod i dzisiaj dostal identyczne objawy. niestety do domu wrocil na lawecie i nie wiem od czego zaczac. |
#10 |
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 4
Nie, nie uporałem się. U mnie ten to występuje rzadko, a na razie jeżdżę po mieście i jest wszystko ok.Można nim jezdzić nawet 2 tygodnie i może być dobrze, a nagle mu coś strzeli i kapota. Muszę to zrobić, bo strach gdziekolwiek nim jechać dalej. Na miejscu to zawsze zaczekam te pół godziny, zapali jakoś i dojadę. A rano znów jak gdyby nigdy nic zapali i normalnie jeżdzi. wkurza mnie to bo wziął by się zepsuł na amen, to wtedy by łatwiej było naprawiać a tak to co trochę coś wymieniam i za parę dni się okazuje że znów to samo... chyba zepchnę go z jakiejś góry albo sprzedam na części czy coś...
| Tagi |
| gaśnie silnik , mondeo mk3 , szarpanie silnika |
