Odp: Gdzie znajduje się czujnik obciążenia silnika
Na schemacie , który przesłałem jest przekaźnik nr 102.Jest on normalnie zwarty i sterowany przez kompa. Może wyjmij przekaźnik i wsadź zworę w miejsce styków. jest on szeregowo z czujnikami ciśnienia, czyli jak będzie zbyt wysokie ciśnienie w układzie to czujniki i tak rozłączą klimę. Przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
