Stary 05-10-2010, 19:20   #68
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: zmiana podświetlenia zegarów, przycisków, pokręteł
Napisał dav2ido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zegarek i pokrętła są te same jak w linku poprzednim ale tarcze to te grubsza,ale znalazłem takie żarówki http://allegro.pl/kolorowe-zarowki-d...243813442.html to te 10mm o mocy 5W więc oprawki masz to tylko żarówki zmienić i to zielone paskudztwo zdrapać i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówki oświetlające kontrolki, zegarek oraz pokrętła są te same! Natomiast 2 żarówki oświetlające cały licznik różnią się od tych od zegarka itp.
Niestety nie znalazłem takich na allegro i chyba skorzystam ze specjalnych tasiemek/listw smd led by polepszyć oświetlenie deski.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
