#61 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Tak, tylko to są diody do oświetlenia zegarów oraz kontrolek, a ja jeszcze potrzebuję te dwie, które oświetlają od góry cały licznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto nie mogę wyjąć całego licznika, gdyż nie mam pojęcia jak ściągnąć/odkręcić linkę prędkościomierzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś może służyć pomocą?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
#62 |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu masz opisane ale po niemiecku jak wyjąć licznik,a te dwie żarówki to nie wiem jak się fachowo nazywająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale tak samo wyglądają tylko są grubsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.może zamiast tych żarówek daj tam 2 moduły LED takie jak te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#63 | |
![]() Imię: Mirek
Postów: 309
Co do drugiego to myślałem o tych tasiemkach ale nie wiem jak i do czego je połączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety żaden ze mnie elektronikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#64 |
![]() Imię: dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Build Hints >Ford> Tachoumbau Ford Escort Cabrio MK5 / MK 6 mit CCFL Röhren (im Text) na tej stronie co ci podałem po lewej jest ,,Build Hints'' w to kliknij a potem już z górkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te moduły to tylko przylutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#65 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
dav2ido a czy takie same diody są podświetleniu prędkościomierza, zegarka i pokręteł?
#66 |
![]() Imię: dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
zegarek i pokrętła są te same jak w linku poprzednim ale tarcze to te grubsza,ale znalazłem takie żarówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to te 10mm o mocy 5W więc oprawki masz to tylko żarówki zmienić i to zielone paskudztwo zdrapać i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#67 |
![]() Imię: dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz tu pare tematów jak sie z tym bawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#68 | |
![]() Imię: Mirek
Postów: 309
Niestety nie znalazłem takich na allegro i chyba skorzystam ze specjalnych tasiemek/listw smd led by polepszyć oświetlenie deski.
#69 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
zarowki do podswietlania licznika sa takie same co np do kierunkow bocznych tylko ze biale.
Orginalne zarowki sa zgrzane z oprawka(same styki) ,ale wystarczy stare wydlubac i nowe wsadzic |
#70 | |
![]() Imię: Mirek
Postów: 309
Tyle wyczytałem z bańki, a szerokość wtyku chyba ma około 8mm... Niestety nie wiem jakie są w kierunkach bocznychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z pewnością jutro tam zerknęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie zerknąłem i kierunki boczne mają identyczne żarówki jak postojówki czy oświetlenie bagażnika! Niestety to od licznika są...specyficzneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek Ostatnio edytowane przez miko1972 ; 05-10-2010 o 22:23 Powód: Sprawdzenie żarówek |
| Tagi |
| escort mk7 , podświetlenie zegrów |
