Temat: [Escort 1990-1992] montaż siłowników/centralnego zamka
Stary 14-10-2010, 11:59   #25
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: montaż siłowników/centralnego zamka
Napisał jarosss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wszystkim za szybka pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj rozłożyłem siłowniki na silniku i podpinałem do akumulatora i po podłączeniu tak jak pisaliście, czyli wszystkich kabelków tego samego koloru razem działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego zamówiłem jeszcze alarm z funkcją sterowania zamkami na pilota, mam nadzieje że jutro dostane, to w weekend będę montował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i zrobiłeś tak jak napisałem - bez zbędnych kombinacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego dołożysz centralkę i masz elegancki zestaw na pilota.
Co do tej linki to coś tam źle musiałeś złożyć. Kwestia pokombinowania. A co do stron, to nie zwracałem uwagi jak montowałem, bo miałem kompletne siłowniki z zamkami. Zobacz czy są te same numery na części podane i/lub czy jest coś takiego jak litery R lub L od angielskich słów right/left, ale podejrzewam że nie ma różnicy, chociaż naprawdę nie mam pojęcia.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
