Odp: Przełącznik szyby tylko ją otwiera a nie chce zamknąć
Tak dla innych, co może będą mieli ten sam problem. U mnie okazało się, że nie ma przejścia pomiędzy jednym zawijasem na płytce pod gumką (tym pokrytym jakimś grafitem czy innym ustrojstwem) a ścieżką prowadzącą do bolca. Dokładne oczyszczenie zawijasa nic nie dało, pomogło zdrapanie tego grafitu. Pewnie jest to doraźne rozwiązanie, gdyż pewnie taka niczym nie pokryta miedź zacznie się utleniać i po jakimś czasie przełącznik znowu przestanie działać, ale jak na razie działa.
