Stary 20-10-2010, 09:00   #11
rjaks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Ford Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Przełącznik szyby tylko ją otwiera a nie chce zamknąć
Tak dla innych, co może będą mieli ten sam problem. U mnie okazało się, że nie ma przejścia pomiędzy jednym zawijasem na płytce pod gumką (tym pokrytym jakimś grafitem czy innym ustrojstwem) a ścieżką prowadzącą do bolca. Dokładne oczyszczenie zawijasa nic nie dało, pomogło zdrapanie tego grafitu. Pewnie jest to doraźne rozwiązanie, gdyż pewnie taka niczym nie pokryta miedź zacznie się utleniać i po jakimś czasie przełącznik znowu przestanie działać, ale jak na razie działa.
rjaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryczne szyby , mondeo mk3 , szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
