Stary 02-11-2010, 08:57   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Automat na zimnym nie działa jak powinien.?
Napisał sebo20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Moze ktoś pomoże a mianowicie, pokazał się błąd 00652 Ford Galaxy 1,9tdi 2005r. I na zimnym rusza ale nie zmienia biegów, po kilku min 3-4 jak się troche rozgrzeje jest ok. Co to może byc dokładnie? Z góry dziekuje.
Najczęściej przyczyną jest przycinanie się zaworów w rozdzielaczu hydraulicznym.
Miałem dokładnie to samo w Golfie. Nawet nie będę opisywał u ilu specjalistów byłem - nawet wymiana skrzyni była niemożliwa, bo wersji było tyle, że aby znaleźć odpowiednią to lepiej sobie w łeb strzelić... Rozdzielacz był czyszczony 10 razy, olej zmieniany... i kasa szła...
W końcu jeden jedyny uczciwy skrzyniowiec poradził, żebym spróbował wlać do skrzyni ceramizer. Zawsze olewałem tego typu patenty, nie mając do nich za grosz zaufania. Ponieważ do automatu wlewa się olej łatwo przez bagnet - w akcie rozpaczy wlałem to coś (konkretnie Motorlife - 80 zł buteleczka).
No i w drogę... I co? I nic... Żadnej zmiany... Zostawiłem trupiszcze na parkingu...
Po tygodniu żona wsiada do Golfa, za chwilę telefon: skrzynia działa jak nowa!
Minęły już dwa lata, nadal wszystko ze skrzynią jest super...
Spróbuj - to tylko 80 zł...
Zgredzik
