![]() Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
Witam. Moze ktoś pomoże a mianowicie, pokazał się błąd 00652 Ford Galaxy 1,9tdi 2005r. I na zimnym rusza ale nie zmienia biegów, po kilku min 3-4 jak się troche rozgrzeje jest ok. Co to może byc dokładnie? Z góry dziekuje.
![]() Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
u mnie był zawór Shift C. Trzeba znaleźć mechanika, który wyczyści płytę z elektrozaworami. Wymiana oleju bez wyczyszczenia w moim wypadku tylko wygenerowała koszty (olej wymieniłem 2gi raz, a tani nie jest)
Bart BTW popraw temat, masz MK2 Ostatnio edytowane przez bart07 ; 10-10-2010 o 22:24 |
#3 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
A który to zawór? Może jakąś fotke ktoś wklei?
#4 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,080
![]() Cytat:
Miałem dokładnie to samo w Golfie. Nawet nie będę opisywał u ilu specjalistów byłem - nawet wymiana skrzyni była niemożliwa, bo wersji było tyle, że aby znaleźć odpowiednią to lepiej sobie w łeb strzelić... Rozdzielacz był czyszczony 10 razy, olej zmieniany... i kasa szła... W końcu jeden jedyny uczciwy skrzyniowiec poradził, żebym spróbował wlać do skrzyni ceramizer. Zawsze olewałem tego typu patenty, nie mając do nich za grosz zaufania. Ponieważ do automatu wlewa się olej łatwo przez bagnet - w akcie rozpaczy wlałem to coś (konkretnie Motorlife - 80 zł buteleczka). No i w drogę... I co? I nic... Żadnej zmiany... Zostawiłem trupiszcze na parkingu... Po tygodniu żona wsiada do Golfa, za chwilę telefon: skrzynia działa jak nowa! Minęły już dwa lata, nadal wszystko ze skrzynią jest super... Spróbuj - to tylko 80 zł...
Zgredzik |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Witam. Mam to samom czy SEBO20 poradziłeś sobie?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2011
Model: VW Sharan 1.9 TDI Automat
Silnik: diesel
Witam Wszystkich!
Od pewnego czasu mam ten sam problem ze skrzynia automatyczną. Na zimnym nie chce pracowac, natomiast jak sie rozgrzeje to dziala idealnie. Temat jest dosc stary, wiec mysle ze rozwiazaliscie juz ten problem. Mozecie podpowiedziec w czym tkwi problem, co trzeba wymienic? |
#7 |
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
W moim galusie to samo .Dzwoniłem dzisiaj do innego serwisu i oni powiedzieli ,że znajduje się czujnik temp. skrzyni i on może powodować takie dziwne objawy na zimnym silniku.Co wy na to?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Sharan
Silnik: 1,9
koledzy ja mam taki problem w Sharanie !! bart mozesz powiedzec dokładnie jak go rozwiaząłes i za ile i kto to robił ????
