Stary 06-11-2010, 10:00   #2
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Domyślnie Odp: Lekkie szarpnięcia,stukot po odpaleniu na zimnym.
U mnie przed regeneracją wtryskiwaczy był ten problem, tylko dużo silniejszy: przycinaly się 2 wtryski dopóki się nie zagrzał i raz na jakiś czas rzuciło całą budą. Sprawdzałeś może EGR? Dopóki go nie wywalilem też dawał podobne objawy, bo był całkiem zasyfiony i się przycinał. Za to teraz podepnę się pod temat, bo u mnie po odpaleniu przy temp poniżej 5 stopni po całej nocy delikatnie pływają obroty - tak jakby coś dawało silnikowi opór i podnosił lekko obroty. Dodatkowo jak rozpędzam sie rano w okolicach 1300-1700 obrotów czuć jakby ciagnął słabiej i mocniej na przemian. Może to być wina koła pasowego które ma trochę luzy? Filtry wymieniłem wczoraj, więc jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć czy pomogło bo jest za ciepło chociaż dzisiaj rano jak odpaliłem wydaje mi się, że objawy pozostały. Pozdrawiam
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
