A możesz podpowiedzieć co jeszcze zrobić żeby lepiej odpalał? Mój teraz zimą ostatnio palił za pierwszym ale musiałem dłużej kręcić, w największe mrozy za 3-4 razem odpalał, łapał łapał i przestawał, ale mocny akumulator także dał radę. Świece wszystkie sprawne, wymieniane w tym roku, rozrusznik od focusa, ogólnie autko super chodzi, ale nawet jak jest ciepłe to musi zakręcić 2sek żeby odpalić.
Ogólnie jeśli masz szczelny układ zasilania, to później tylko ustawienie pompy i rozrządu następnie kompresja, wtryski i na końcu regeneracja pompy, ogólnie powiem Ci jak każdy - ten typ tak ma, niestety. U mnie w rodzinie mamy mk4 ze zwykłym 1.8d i praktycznie od 150kkm są z nim problemy (teraz ma 260kkm a mamy go od 94 czy 96 roku
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w lato pali super, no ale teraz trzeba rano kręcić 3min non-stop żeby odpalil. 2 escort to ten z opisu ma 185kkm i pali w mróz lepiej niż w lato
Co do tematu to jeśli auto w miare normalnie odpala i klekocze tylko na zimnym silniku to ustawianie rozrządu sobie odpuść, ale jeśli niewiesz kiedy był wymieniany to uzbieraj te 300-350zł i go wymień i to czym prędzej!!! Jak urwie Ci się w jeździe to masz silnik do wymiany (i rozrząd też). Więc nie oszczędzaj na tym bo w tym silniku pasek lubi sie urwać nawet przed zalecaną wymianą.
Sprawdzałeś to EGR?
