Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
pasek kupiłem oryginalny o długości 1642/3 mm ale bardzo ciasno wchodził i potrzebna była wymiana na 1650 dlatego doradzam ten dłuższy do tej rolki bo różnica połowy obwodu rolki to ok 6-7 mm (połowa obwodu bo na takiej długości pasek dotyka tej rolki). oryginalna rolka średnica ok 54 mm a ta nowa ok 58 mm
