#521 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#522 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Acha ,czyli rozumie ze to kolo jest ze sprzegielkiem z aukcji bedzie pasowac jezeli kupie do niego dluzszy pasek?Ciekawe czy faktycznie jest to INA za te pieniadze ?No i chyba zaden numer sie nie zgadza tam podany, INA 535 0074 10 lub INA F-556615, takie chyba powinny byc ?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM Ostatnio edytowane przez OLOGT ; 29-12-2010 o 18:28 |
#523 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Panowie ostatnio wymienilem napinacz na uzywke, ogladalem kilka roznych sztuk - wszystkie uzywane - wszystkie na tym kolku mialy minimalny wlacznie z moim ale nie to bylo powodem halasowania tylko zatarty mechanizm napinacza. wsadzilem go w imadlo i probowalem nim ruszac, wtedy bylo slychac trzaski i zgrzyty z niego, a kolko wraz ze sroba na ktorej jest mocowane przeskakiwalo od oporow.
#524 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
http://allegro.pl/show_item.php?item=1347339760 |
#525 |
Postów: 80
"Witam .Panowie cena okazyjna jak za INA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,tylko cos ten symbol i wymiary mi nie pasuja. Acha ,czyli rozumie ze to kolo jest ze sprzegielkiem z aukcji bedzie pasowac jezeli kupie do niego dluzszy pasek?Ciekawe czy faktycznie jest to INA za te pieniadze ?No i chyba zaden numer sie nie zgadza tam podany, INA 535 0074 10 lub INA F-556615, takie chyba powinny byc ? "
Panowie ,to jak ?Bedzie pasowac do alternatora TDDI pomimo innych numerow?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM |
#526 |
Postów: 3,963
ja kupowałem na Allegro od użytkownika Centerro za 120 zł tytuł aukcji: KOŁO PASOWE ALTERNATORA FORD FOCUS FIESTA MONDEO
wymiarty to: Średnica koła: 58.7 mm Średnica otworu ośki: 17 mm Szerokość: 36 mm Ilość rowków: 6 pierwsze zdjęcie to jest ta rolka którą wstawiłem a drugie to jest rolka z citroena HDI która chyba bardziej pasuje średnicą do starej rolki ale ponieważ nie miałem czasu na eksperymenty to wstawiłem tą większą bo były mniejsze obawy o przesunięcie osiowe prowadzenia paska Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-01-2011 o 12:45 |
#527 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Panowie czy to warto??? wymieniać ja wszystko wymieniłem na oryginał, czyli pasek,napinacz ,rolki,koło pasowe wału korbowego ,i po 9 miesiącach chałas i wibracje powróciły ,mechanik z Forda stwierdził że ford źle rozwiązał to technicznie i są za duże obciążenia na to koło pasowe ,które mówicie że to mała dwu masa ,i te wibracje uszkadzają po jakimś czasie te części
Ostatnio edytowane przez keczup ; 02-01-2011 o 17:25 |
#528 | |
Postów: 80
OK jedrekmak.Zaufam Ci bo nie wiedzialem ,ze kupiles ta sama rolke i od tego samego sprzedajacego .Co do paska to kupowales akurat taki wymiar co podales mi we wczesniejszych odpowiedziach ,czy brales np .od Mondeo od benzyny
#529 |
Postów: 3,963
pasek kupiłem oryginalny o długości 1642/3 mm ale bardzo ciasno wchodził i potrzebna była wymiana na 1650 dlatego doradzam ten dłuższy do tej rolki bo różnica połowy obwodu rolki to ok 6-7 mm (połowa obwodu bo na takiej długości pasek dotyka tej rolki). oryginalna rolka średnica ok 54 mm a ta nowa ok 58 mm
#530 | |
Postów: 80
