Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 17-01-2011, 21:27   #614
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Ten błąd wskazuje że nie załączył sie czujnik cisnienia zamontowany w układzie klimatyzacji, powody mogą być dwa albo brak Ci ciśnienia w układzie czyli poszła gdzieś rurka albo przewód idący do presostatu ma przerwę. Sprawdzić to możesz odpinając przewód od presostatu i założyć zworę na odpowiednie piny jeśli wtedy błąd zniknie to znaczy że albo padł presostat albo nie ma czynnika. Tak czy inaczej musisz wtedy pojechać do zakładu zajmującego się klimatyzacjami. Bo jeśli ciśnienie jest to nalezy wymienić czujnik. Które przewody zewrzeć niestety nie powiem bo nie posiadam schematów.
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
