Stary 11-01-2011, 06:05   #611
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał spanky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klikajac na link wychodzi : 404 Not Found
i zrob komplet logow !!!
może teraz. to są logi dynamiczne.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 09:22   #612
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to nie jest komplet potrzebny do analizy ...
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 14:03   #613
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
W sobotę żona pozostawiała zapalone lampki w samochodzie i przez dwie noce i dzień akumulator się rozładował, dzisiaj odpaliłem z kabli i panel klimatronika zaczął mrugać z 15 razy - podpiąłem się VAG-iem i wynik :
Control Module Part Number: 7M0 907 040 BG
Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV V112
Software Coding: 00012
Work Shop Code: WSC 00021
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Klima w zeszłym roku w maju została cała regenerowana (z czyszczeniem włącznie) nowy kompresor i inne pierdułki chyba ze 2,5 tyś mnie to kosztowało a tu taki zonk ;-(
Proszę o pomoc .
Pozdrawiam i z góry dziękuję .
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 21:27   #614
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Ten błąd wskazuje że nie załączył sie czujnik cisnienia zamontowany w układzie klimatyzacji, powody mogą być dwa albo brak Ci ciśnienia w układzie czyli poszła gdzieś rurka albo przewód idący do presostatu ma przerwę. Sprawdzić to możesz odpinając przewód od presostatu i założyć zworę na odpowiednie piny jeśli wtedy błąd zniknie to znaczy że albo padł presostat albo nie ma czynnika. Tak czy inaczej musisz wtedy pojechać do zakładu zajmującego się klimatyzacjami. Bo jeśli ciśnienie jest to nalezy wymienić czujnik. Które przewody zewrzeć niestety nie powiem bo nie posiadam schematów.
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 05:56   #615
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
A prz jakiej temp zewnetrznej A/C powinno sie zalączyć ??
Stary 18-01-2011, 10:07   #616
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Przy temperaturze wyzszej niż + 5-10 st, ale to róznie bywa zalezy od czujnika.
Uzupełniając wypowiedź kolegi Abund;
Błąd 00792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129, Przełącznik ciśnienia klimatyzatora - F29
Skasuj błąd i zobacz czy powraca.
Na presostacie kostka ma zwierane piny;
1-2 kompresor
3-4 wentylatory chłodnicy
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-01-2011 o 10:12
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 18:28   #617
Offik
Zarejestrowany: 13-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 98
Pokazują mi się dwa błędy
Kod:
Control Module Part Number: 7M0 962 258 F
  Component and/or Version: Multifunkt.Einheit 0001
           Software Coding: 16385
            Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found:
00984 -  Left Tail Light (M4)
        30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
i
Kod:
Control Module Part Number: 7M0 907 040 AS
  Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV    V110
           Software Coding: 00014
1 Fault Found:
65535 -  Internal Control Module Memory Error
        00-00 -   -
Readiness: N/A
Jedno załapałem że mam prawdopodobnie rozwalony sterownik klimy?, a drugi błąd? bo nie potrafię nigdzie znaleźć?
Jak VAGiem sprawdzić czujnik sprzęgła? (nie załącza mi się tempomat i miałem nadzieję że to tylko tego wina)
Mój Fordzik to Galaxy 98r, 2,3 16v,
W posiadaniu
Ford Galaxy Ultima 1998, 2,3 16V,
Fiat UNO 1,5; 91r
Offik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 21:57   #618
krysiek277
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Mam nadzieję że dobrze trafiłem bo siedzę dwa dni na forum i nic nie znalazłem.
Połączyłem się z fiestą 98r. 1.3 za pomocą ELM 327 i wyskoczył mi błąd P0500, nie mogę zlokalizować usterki. Dodam że nie ma ABS. sprawdzałem trzema programami i wszystkie pokazały ten błąd.
Jeśli to nie jest w temacie waszych postów to przepraszam i proszę o jakiegoś linka.
krysiek277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:14   #619
bogdantd
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 17
witam.
podczas diagnozowania silnika TDI 90KM 1Z, otrzymałem taki oto ekran, pytanie moje dotyczy wartości w grupie 013, czy te wartości są optymalne, dodam, że jak silnik ostygnie to mam problemy z odpalaniem, jedynie samostart pomaga, jak ciepły to pali na dotyk.
Liczę na szybką odpowiedź.
Typ Pliku: jpg vag galaxy silnik 1Z.jpg (22.1 KB, 133 wyświetleń)
bogdantd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 00:08   #620
Abund
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Z tego co otrzymałeś wychodzi ze Twój silnik ma 3 cylindry i to nie jest normalne.
Pozdro
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
