No ale jest zmiana w całym zakresie i jak rozumię 0 % na HI i na ECON, a pozostałe silniczki klap tez chodzą ?
Rury masz do nagrzewnicy zdaje się chyba cieple? To nie ma przez nią przedmuchu i nie wiem niestety dlaczego. Pod korkiem w zbiorniczku na wiekszych obratach silnika też nie ma pęcherzyków powietrza i płyn jest czysty?
odświeżam mój temat, dopiero znalazłem czas żeby się tym zająć i więc tak:
jak jest na HI - 0%
jak jest na LO - 100%
pozostałe silniczki działają,
tak rury są ciepłe
płyn jest czysty, i pęcherzyków powietrza nie zaobserwowałem
