Stary 25-01-2011, 11:11   #16
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
Są tylko 2 żarówki które podświetlają z góry. Trzeba wydłubać dokładnie (na dole w zagłębieniu często zostaje kawałek szkła) te szklane żarówki z oprawek i dopasować diody. Co do przymocowania to ustawiłem druciki z diod (Małym śrubokrętem) w taki sposób żeby dotykały styków a je same za pomocą "kropelki" (wystarczy kropelka bo jak dasz za dużo to możesz już nie wymienić przepalonej diody) przymocowałem do oprawki.
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 25-01-2011 o 11:13
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
