#11 | |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
#12 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
A co do zegarów z allegro to nic się od nich nie odbija ja za swoje nakładki dałem 50zł i są z matowego tworzywa, no i efekt świetny. Pozdrawiam. |
#13 |
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
#14 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
W oryginalnym białym zegarze te żarówki nie będą pasować.
Żeby zrobić podświetlenie jakiego kolwiek koloru w nich musisz: zakupić diody takie jakie wstawia się w światła pozycyjne (najlepiej żeby miały zakończenie soczewkowe a nie stożkowe). Górne żarówki co są w tych dużych oprawkach trzeba wydłubać i wpasować te diody pozycyjne ( przy pomocy nożyka zetnij im oprawki ułóż druciki tak żeby dotykały styków). Teraz z zegara przy pomocy noża zdemontuj ten biały plastik co wkręcasz te żarówki. Wyciągnij tą zieloną szybkę a cała ta wnękę wyłóż folią aluminiowa ( lepszy rozbłysk) Teraz wklej ten biały plastik w zegary (nie wkładaj tej zielonej szybki) Wkręć przerobione żarówki (jeśli nie zaświeci za pierwszym razem wkręć oprawkę drugim stykiem na plus) i ciesz się nawet różowym podświetleniem lub innym jakie sobie wybierzesz Tak maja wyglądać te diody: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 24-01-2011 o 23:57 |
#15 |
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
czyli z góry te żarówki wykręcić, wydłubać diodę i wstawić nową, tak? to trzeba zalutować, czy jak to się ma trzymać? pozostałe żarówki pasują bez przeróbek? czy w tym białym są tylko dwie? zegary do mnie dopiero ida pocztą więc nie wiem jak to wygląda.
i ile sztuk tam trzeba? bo będę zamawiał z Alle... Ostatnio edytowane przez R4DZ1U ; 25-01-2011 o 08:15 |
#16 |
![]() Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Są tylko 2 żarówki które podświetlają z góry. Trzeba wydłubać dokładnie (na dole w zagłębieniu często zostaje kawałek szkła) te szklane żarówki z oprawek i dopasować diody. Co do przymocowania to ustawiłem druciki z diod (Małym śrubokrętem) w taki sposób żeby dotykały styków a je same za pomocą "kropelki" (wystarczy kropelka bo jak dasz za dużo to możesz już nie wymienić przepalonej diody) przymocowałem do oprawki.
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 25-01-2011 o 11:13 |
#17 |
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
a nie ma jeszcze jakiś podświetlających tarcze od spodu? w takim zwykłym czarnym liczniku jest tam pełno żarówek powkręcanych z tyłu i nie mówie o tych od kontrolek
#18 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jak dla mnie to powinny byc.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#19 |
![]() Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Nie niema. Sam mam taki założony i jedyne podświetlenie jest z góry.
Białe tarcze są całkowicie zamalowane od tylu wiec nie masz podświetlanych kresek i cyfr tak jak w liczniku z czarnymi blatami. |
#20 |
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
