W odpowiedzi #10 dodałem do wypowiedzi: „być może w tym modelu tak nie jest”. Jednak bywają schematy gdzie narysowano styki rozwarte, ale nie jest to stan spoczynku, tzn. drzwi zamknięte.
Jeśli jest tak jak piszesz to oczywiście wtyczki też mogą być tego powodem.
Tak jak napisałeś: zamiast zwarcia szukać rozwarcia.
W Fieście/Fusion napewno tak jest. Spójrz na schemat masz styki rozwarte a obok masz narysowaną pozycje drzwi dla tych styków (drzwi są otwarte)
Jedynie schemat odnośnie tylnej klapy może być mylący bo na schemacie który załączyłeś styk jest w pozycji - klapa zamknięta a na rysunku klapa jest otwarta ale domyślam się że ta pofalowana kreska dzieląca samochodzik wszystko wyjaśnia że jest to pozycja zamknieta klapy bagażnika.
W każdym razie na 100%
drzwi zamknięte - styki zwarte do masy - lampka otwartyc h drzwim się nie świeci
drzwi otwarte - styki wisza w powietrzu - lampka otwartych drzwi sie świeci
