Stary 31-01-2011, 11:17   #11
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Odp: Świci kontrolka otwartych drzwi
Davo. Przepraszam.
Źle zrozumiałem wątek.
Myślałem, że kontrolka czasami nie gaśnie , a tu jest odwrotnie - czasami nie świeci.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 11:29   #12
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Napisał darioz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka świci, choć nie zawsze, pomimo że wszystkie drzwi oraz klapa bagażnika są zamknięte.
Teraz to już nie rozumiem.
Kontrolka świeci nie zawsze, nawet jak wszystko jest zamknięte.
Jeśli wszystko jest zamknięte to ma przecież nie świecić.
A może jest tak jak zrozumiałem wcześniej: świeci nawet, gdy wszystko zamknięte, ale nie zawsze tak jest.
Jaki w końcu jest problem ?
Stary 31-01-2011, 17:28   #13
darioz
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Napisał Arek-o2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świecenie kontrolki sygnalizuje otwarte drzwi.
U mnie problem jest taki, że kontrolka świeci, pomimo, że drzwi są zamknięte. Czasami "uda się", że wraz z zamknięciem drzwi kontrolka zgaśnie, ale to rzadko. Czasem pomaga kilkukrotne trzaśnięcie drzwiami, ale takie rozwiązanie jest doraźne.
Próbowałem już różnych sztuczek, aby rozwiązac problem. Póki co wszystkie bez ingerencji przy kabelkach itp., bo nie pozwalają na to warunki pogodowe. Myślałem, że ktoś miał podobny problem i poda gotowe lub prawdopodobne rozwiązanie. Być może jak wskazuje DAVO problem jest przy stykach wyłączników, ale gdzie ich szukać coby nie rozbierać pół samochodu?
darioz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 20:18   #14
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Kolego, poczytaj uważnie poprzednie posty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kol. Szakir już wcześniej napisał, gdzie szukać tych włączników: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozostaje rozbiórka tapicerki drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 14:12   #15
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
U mnie problem jest taki, że kontrolka świeci, pomimo, że drzwi są zamknięte. (...)
Skoro tak, to potwierdzam moją pierwszą teorię.
Jeśli styki w drzwiach zwierają obwód do masy, to poluzowane wtyczki wiązki powodowałyby całkowity brak świecenia kontrolki zawsze, a nie ciągłe świecenie.
Poniżej zamieszczam fragment schematu elektrycznego.
Sam schemat może wiele tu nie pomoże. Jest uproszczony.
Pozwala jednak nieco zrozumieć zasadę działania.
Ja szukałbym przyczyny w samych włącznikach drzwiowych albo w jednym z przewodów czujników, który (być może) przetarty zwiera do masy.
*) illuminazione interna – sterowanie wewnętrzne
Stary 01-02-2011, 21:30   #16
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Sam schemat może wiele tu nie pomoże. Jest uproszczony. Pozwala jednak nieco zrozumieć zasadę działania.....
Dobrze mówisz, że sam schemat wiele nie pomoże jak się go nie umie czytać i mówie tu o Tobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fieście/Fusionie czujniki otwarcia drzwi działają odwrotnie niż standardowo tzn gdy drzwi są ZAMKNIĘTE A172, A173, A275, A276 ZWIERAJĄ obwód do masy. Gdy są otwarte rozwierają.
Na schemacie masz zaznaczone wszystkie 4 drzwi w pozycji otwartej.
Zamiast szukać zwarcia musisz szukać rozwarcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyna pewnie leży w stykach czujników. Kwestia tylko jak sie do nich dobrać bo są one zintegrowane z całym zamkiem...szczerze nigdy nie sprawdzałem czy da sie to jakoś rozebrać więc nie chce wprowadzać nikogo w błąd. Gdyby co moge w wolnej chwili sie przyjrzeć bo mam stare zamki luzem.
W każdym razie kolego darioz bez rozbieranai całych drzwi się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Puki co możesz jeździć z tą kontrolką ewentualnie chyba, że Cie to irytuje lub rozprasza to możesz zewrzeć jedno z wejść modułu GEM do masy (wejście do którego jest podłączony wadliwy czujnik otwarcia drzwi)
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 02-02-2011 o 17:59
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 10:20   #17
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze mówisz, że sam schemat wiele nie pomoże jak się go nie umie czytać i mówie tu o Tobie.
W odpowiedzi #10 dodałem do wypowiedzi: „być może w tym modelu tak nie jest”. Jednak bywają schematy gdzie narysowano styki rozwarte, ale nie jest to stan spoczynku, tzn. drzwi zamknięte.
Jeśli jest tak jak piszesz to oczywiście wtyczki też mogą być tego powodem.
Tak jak napisałeś: zamiast zwarcia szukać rozwarcia.
Stary 02-02-2011, 18:06   #18
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
W Fieście/Fusion napewno tak jest. Spójrz na schemat masz styki rozwarte a obok masz narysowaną pozycje drzwi dla tych styków (drzwi są otwarte)
Jedynie schemat odnośnie tylnej klapy może być mylący bo na schemacie który załączyłeś styk jest w pozycji - klapa zamknięta a na rysunku klapa jest otwarta ale domyślam się że ta pofalowana kreska dzieląca samochodzik wszystko wyjaśnia że jest to pozycja zamknieta klapy bagażnika.
W każdym razie na 100%
drzwi zamknięte - styki zwarte do masy - lampka otwartyc h drzwim się nie świeci
drzwi otwarte - styki wisza w powietrzu - lampka otwartych drzwi sie świeci
Stary 02-02-2011, 21:14   #19
darioz
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Z tego co widzę, to chyba lepiej przyzwyczaić się do jazdy ze świecącą kontrolką niż zabrać się za szukanie usterki. Jak pomyślę, że trzeba rozbierać drzwi - najpierw jedne, potem jak nie trafię - drugie, trzecie, czwarte i na końcu klapa bagażnika to pot mnie oblewa na samą myśl. Pewno wolałbym rozebrać stacyjkę i śrubokrętem wydłubać świecącą kontrolkę. Fakt, trochę drażni jazda z tą świecącą kontrolką, ale może się przyzwyczaję. Lepiej by było gdyby się spaliła ta felerna kontrolka.
Stary 02-02-2011, 21:48   #20
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
darioz, idąc Twoim tropem najlepiej zaopatrzyć się w czarną taśmę izolacyjną i nakleić pasek na "szybce" licznika w miejscu kontrolki - coś a'la cenzura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na poważnie: skoro przeraża Cię myśl o rozbebeszaniu tapicerki, spróbuj precyzyjnie zaaplikować jakiś spray typu WD40, najlepiej niezbyt dużo, aby nie wypłukać z zamków smaru. To silnie penetrujący środek czyszcząco-smarujący - istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że dotrze do miejsca, gdzie powstał problem. Zakładamy przy tym, rzecz jasna, że winne są łączniki, a nie wiązki kablowe, czy złącza. Pawel182 wspomniał, że ma takie zamki...należałoby zatem zlokalizować położenie łącznika świateł i wyniesioną z Forum wiedzą zastosować na polu walki. Powodzenia.
drzwi , fusion , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
