Temat: [Escort 1992-1995] czy to sa podłużnice???
Stary 24-02-2011, 17:39   #30
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: czy to sa podłużnice???
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę zapytać za co dałeś 200 zł? Nie rozumiem za bardzo .. Za cały arkusz blachy - grosze , konserwacja - złote.. Licząc markowe produkty.. typowe woski do profili.. wszystko to jest niedrogie Sugerujesz żeby wzmocnic mocowanie belki...
Za samo pol arkucha blachy dalem okolo 80zl. Na spoiny spawalnicze konserwacja 20zl. Konserwacja zewnatrz 26zl. Konserwacja profili zamknietych 20zl. Srodek odrdzewiajacy 10zl no okolo 1-2kg drutu spawalniczego + CO2 + prad i 170zl nalatuje. Machnalem sie piszac 200zl bo kupowalem jeszcze tulejke do belki. Belki napewno niie trzeba wymieniac. No ale mocowanie belki trzeba wzmocnic bo np u siebie mialem tak ze przez samym mocowaniem belki moblem srobokret wbic z blache bo od srobka tak przedzerwiala. Czyli poczawszy od progow trzeba bylo odspawac blacha. A mocowanie belki odkrecilem i nalozylem tam tez blache z dziurami odpowiednio wywierconymi. Kazdy robi jak uwaza ale juz raz mialem escorta z wyrwana belka do robienia i troche mnie to przestraszylo.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
