Stary 25-02-2011, 19:55   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Uszczelki pompy vacum i pompy wtryskowej
Jakie konkretnie szukasz uszczelki? Do zalozenia pompy czy same w pompie?
Do montazu pompy diesla sa te dwie, ale 90% ludzi naklada silikon na ta metalowa i nie zmienia tej drugiej jezeli nie cieknie (trzeba ja tylko dokladnie zakladac, zeby sie nie zawinal kolnierze.
Mozesz ta metalowa nalozyc, ale ona uszczelnia naprezajacym sie metalem i farba, wiec jezeli nie oczyscisz powierzchni i nie odtluscisz to bedize cieklo.
W przypadku pompy vacu to uszczelki nie trzeba wymieniac. Jezeli musisz kupic to ASO lub sklepy Forda (watpie, zeby byla sama uszczelka)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
