Temat: [Mondeo 2000-2007] Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Stary 10-03-2011, 14:54   #81
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
metmusic a odłącz jeszcze raz akumulator i zobacz czy znow Ci się zaświeci. Ta procedura włączania mi troche się nie podoba ale inni nią włączyli, może jest jescze jakaś inna? Tak samo z automatycznym ryglowaniem drzwi. Są dwie procedury i jedna za nic nie chciala załapać a druga za pierwszym razem poszła, komp zapikał wszystko tak jak w opisie. Skoro jak zapinam pas i odpinam to GEM pika czyli czujniki są. Zresztą widać kabelki. Tak na marginesie jak kupowałem mondka i oglądałem wiele to rzaden nie miał tej kontroli po przekręceniu kluczyka. Potem nie sprawdzałem bo jechałem zawsze w zapiętych pasach.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
