Odp: Kontrolka CHECK ENGINE - kiedy wam się zapala i jak długo świeci - 2.0 (136KM)
no cóż - ja mam podobnie: kontrolka po włączeniu zapłonu po chwili gaśnie, potem po uruchomieniu zapala się na 2~3 sekundy i gaśnie (czasem krócej, czasem dłużej - jak chłodniej to dłużej). Podłączyłem pod kompa i niestety jest przerwa w obwodzie świec żarowych. Przy aktualnych temperaturach niewyczuwalne ale problem jest. Zdaje się, że świece grzeją jeszcze po odpaleniu i pewnie stąd problem... Poza tym faktycznie zauważyłem, że po porannym odpaleniu (pali na dotyk) wolne obroty przez jakiś czas minimalnie się wahają stabilizując się po nagrzaniu. Sądzę, że no nie TTTM jednak... Radzę sprawdzić...
