Stary 15-04-2011, 16:25   #11
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: Kontrolka CHECK ENGINE - kiedy wam się zapala i jak długo świeci - CMAX 2.0 (136
potwierdzam...
jest dokładnie tak samo...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 17:49   #12
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
ja pierdziele, ale macie problemy... neik to Twoje pierwsze auto?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 14:14   #13
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z komputerem i tyloma elektronicznymi bajerami to tak, a co to ma do znaczenia? zamiast pierdzielić głupoty to byś lepiej odpowiedział na pytanie a nie wyśmiewał się.
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 09:32   #14
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Domyślnie Odp: Kontrolka CHECK ENGINE - kiedy wam się zapala i jak długo świeci - 2.0 (136KM)
no cóż - ja mam podobnie: kontrolka po włączeniu zapłonu po chwili gaśnie, potem po uruchomieniu zapala się na 2~3 sekundy i gaśnie (czasem krócej, czasem dłużej - jak chłodniej to dłużej). Podłączyłem pod kompa i niestety jest przerwa w obwodzie świec żarowych. Przy aktualnych temperaturach niewyczuwalne ale problem jest. Zdaje się, że świece grzeją jeszcze po odpaleniu i pewnie stąd problem... Poza tym faktycznie zauważyłem, że po porannym odpaleniu (pali na dotyk) wolne obroty przez jakiś czas minimalnie się wahają stabilizując się po nagrzaniu. Sądzę, że no nie TTTM jednak... Radzę sprawdzić...
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
