Wymienialiście dwie metody - jedna z nasłuchiwaniem czy przy 20 stopniach na zewnątrz sprzęgło nie rozłącza się częściej niż co minutę w aucie na luzie a druga ze sprawdzeniem temperatury na wyjściu parownika po 3 minutach (od załączenia klimy?).
Co daje ta pierwsza metoda? Bo drugą sprawdzę czy czynnika nie ma zbyt mało.
Pozdrawiam Fokusowiczów.
Przyjmij ze dla 20'C pracuje nie mniej jak 30sek
a dla 25'C nie mniej jak 60sek.
Oczywiscie nawiew z zewnatrz na kratki i nadmuch nie mniej jak 2-3 bieg.
Pierwsza metoda okresla czy wlasnie niedochodzi zo zby czestego rozlaczenia sprezarki, z powodu malej ilosci czynnika.
Ale oprócz tej metody warto jest zrobic test rozłączeń przy 1500rpm jak podaje producent.
Wtedy jesli sprezarka chodzi wystarczająco długo czyli okolo 6-12sek przy 25'C i przerywa prace na okolo 5-10sek to mozemy stwierdzic ze wszystko jest OK
Oczywiscie powinna schladzac do temp. okolo 5'C a nie wyzej.
