#71 | ||||
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
A tak w temacie w sumie to znalazłem w etisie wzmianke żę klimatyzacja prawidłowo działająca powinna miec cisnienie pomiedzy 4.1-5.5 przy 24C czyli według ciebie prawidłową tylko ze przy 600g czynnika (dla mk2)
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216
#72 | |
![]() Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Pozdrawiam kolegów
#73 | ||
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Nie wiem co kolega miał jednak na mysli piszac ze wszystko jest wprządku do czasu... Ale wracając do tematu skąd taka informacja ze przy 24'C ma byc cisnienie 4,1....5,5bara? jestem pewien ze powinno byc bardzo blisko 5,5 a i teraz sam chętnie bym sie upewnił że TIS podaje ze może być 4,1 bo to jest duze odejscie od tabeli cisnien dla czynnika R134a...a wiem ze to jest duza różnica w ilosci czynnika. Wiem ze jak sprawdzalem to dla 25st podawalo sie zakres 5-7 barow...optymalnie bylo wiec okolo 6 barow. Dlatego chetnie zweryfikuje skąd kolega wziął takie informacje i prosze o podanie linka jesli mozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-05-2011 o 23:01 |
#74 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wiecie co lubię was i te rozważania ale dajcie spokój bo zacznę rzygać -zaburzyliście moje pojęcie o układach klimy tak skutecznie że z trudem to ogarniam.
#75 |
![]() Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Podaje printscreena .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam pytanie czy kolega sprawdzał jakie jest cisnienie przy prawidłowo nabitej klimatyzacji czyli w twoim przypadku 740g (w moim 600g)przy temp. 25 C ???
#76 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
przy ilości czynnika 630g i temperaturze 15C ciśnienie 4bar
pomiar wykonany na zimnym silniku |
#77 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Witam.
Podepnę się pod temat. Myślę, że w S-maxie klima działa podobnie. Szukałem odpowiedzi jak sprawdzić czy klima działa prawidłowo czy potrzebny jest jej serwis. Kupiłem używane auto 1,5 miesiąca temu a wcześniej nie miałem styczności z autami z klimą. Wymienialiście dwie metody - jedna z nasłuchiwaniem czy przy 20 stopniach na zewnątrz sprzęgło nie rozłącza się częściej niż co minutę w aucie na luzie a druga ze sprawdzeniem temperatury na wyjściu parownika po 3 minutach (od załączenia klimy?). Co daje ta pierwsza metoda? Bo drugą sprawdzę czy czynnika nie ma zbyt mało. Pozdrawiam Fokusowiczów. |
#78 | |
![]() Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Tabelka : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak można przeczytać ze strony kolega zakłada że cisnienie w systemie powinno być na poziomie 6 bar czyli wnioskując że kolega "wieslaw75" posiada ff mk1 powinnien miec w klimatyzacji czynnika na poziomie 740g czyli bedzie to gdzies ponad 6 bar cisnienie wewnatrz kliamtyzacji.CZyli idealne według kolegi mjprzem (oraz idealne według producenta). Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj jest kalkulator odnosnie rozprężania sie R134a w odpowiednich temperaturach.
Ostatnio edytowane przez marcinv530erx ; 03-05-2011 o 20:20 |
#79 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
marcinv530erx
Wielkie dzieki za info o tisie..a wiec z tego wynika ze producent podaje bardzo duzą rozbieznosc cisnienia. Teraz w takim wypadku przypuszczam ze 740g dla FF1 Lub 600g dla FF2 podawane przez producenta bedzie miescilo sie w tym zakresie cisnien przy 25'C. Strzelam ze to bedzie okolo 4,5 do 5 barow- i pewnie tyle bym mial przy tej temp 25'C gdybym nie dobijał. Ale warto na jedną rzecz zwrocic uwage...Producent pisze cisnienie ma byc 4,1...do 5,5. A wiec nawet jesli nam brakuje powiedzmy 50g czynnika do 4,1bara i mamy powiedzmy 4 bary bo tak moze byc to producent pisze ze nalezy dobic w takim przypadku 300g. a przypusczam ze to 4,1 bara to wlasnie bedzie dla 700g czynnika. Jak dobijalem klimatyzacje bylo okolo 13-14st srednio...a ja mialem cisnienie okolo 3,1bara.. dobili mi okolo 200g czynnika a wczesniej mialem 720 nabite. Tak czy siak po dobiciu cisnienie wzroslo do okolo 3,6bara. Pozniej test sprezarki byl przy 21'C i jak wczesniej sie rozłączała na wolnych obrotach nawet przy 25'C to teraz przy tych 20'C chodziła napewno nie mniej jak minute..bo dalej nie sprawdzałem bo już wiedziałem ze jest ok. Oczywiscie przy temp. 15'C na wolnych obrotach sprezarka sie juz rozłącza po okolo 10-20 sek , ale dokladnie niemoge powiedziec po ilu bo tego nie sprawdzałem skrupulatnie. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 03-05-2011 o 21:41 |
#80 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a dla 25'C nie mniej jak 60sek. Oczywiscie nawiew z zewnatrz na kratki i nadmuch nie mniej jak 2-3 bieg. Pierwsza metoda okresla czy wlasnie niedochodzi zo zby czestego rozlaczenia sprezarki, z powodu malej ilosci czynnika. Ale oprócz tej metody warto jest zrobic test rozłączeń przy 1500rpm jak podaje producent. Wtedy jesli sprezarka chodzi wystarczająco długo czyli okolo 6-12sek przy 25'C i przerywa prace na okolo 5-10sek to mozemy stwierdzic ze wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiscie powinna schladzac do temp. okolo 5'C a nie wyzej. |
