Stary 15-07-2011, 20:48   #1846
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam.
Przeczytałem cały temat o dogrzewaczu.
Podłączyłem wg. schematu zamieszczonego w tym temacie dogrzewacz D5WZ. Nie wiem czy dobrze zrobiłem , ponieważ dostałem go z marszu do sprawdzenia (o 13stej wróciłem ze Świnoujścia z wakacji i jestem trochę niemrawy po 700km jazdy). Z tego co widzę pochodzi z mercedesa (logo) . Otóż po podłączeniu za pierwszym razem poszedł chyba dość duży prąd , bo porządnie zaiskrzyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic dalej się nie działo. Za drugim razem już tak nie iskrzyło , ale też nic się nie działo.
sprawdziłem też pompkę paliwa na krótko i również nie daje oznak życia (nie cyka).
Pytanie brzmi : testowac dalej , czy to już jest trup ??? Jeśli testować to od czego zacząc.
Aha zapomniałem dodać , że robiłem to na sucho , czyli bez paliwa oraz wody ale z tego co wyczytałem w temacie , to powinien zrobić przynajmniej test (przedmuchać ) - prawda?
Za dogrzewacz wołają 300pln.
Pozdrawiam.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
