Stary 05-06-2011, 12:56   #1841
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
I tak i nie.
Tak:
Pozycja I (auto) załączy ci dogrzewacz po zadziałaniu czujnika na podszybiu, pozycja II (ręczna) załącza dogrzewacz z pominięciem czujnika, ale z uruchomionym silnikiem auta. Po osiągnięciu temperatury dogrzewacz wyłączy się bo już nie ma powodu dogrzewać, temperatura została osiągnięta. Załączy się ponownie po spadku temperatury.
Nie:
Dioda od pozycji I (auto) powinna zapalić się tylko po zadziałaniu czujnika na podszybiu i przełączeniu przełącznika w pozycję I.
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 23:15   #1842
romanzc
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1999
Postów: 4
Posiadam dogrzewacz D3WZ i mam parę pytań:
1. czy w moim modelu dogrzewacza jest sitko ? (rozebrałem dogrzewacz i nie znalazłem żadnego sitka )
2. Czy po wymianie świecy (spalona) i naprawie pompki paliwa (urwany jeden przewód zasilający 12V) trzeba odblokowywać dogrzewacz zegarem modułowym ?
3. Czy jest inny sposób na odblokowania dogrzewacza niż zegarem modułowym i ile taki zegarek kosztuje?
romanzc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 00:07   #1843
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
1.nie
2.spróbuj może ruszy ( mój ruszył po 7 latach bez problemu ) oczywiście musisz zewrzeć przewody od czujnika temp, zeby ruszył
3.rozpinasz wtyczkę w dogrzewaczu ( tylko nie tą na zewnątrz )
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 13:20   #1844
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Mój dogrzewacz ruszył wczoraj. Wymieniłem świecę i zapłaciłem 30zł za skasowanie błędów. łącznie 135zł.
Interesuj mnie jeszcze jak przerobić go na ogrzewanie postojowe.
1 + 12V / zasilanie
2 masa / zasilanie
2 i 4 wyjścia na pompkę paliwa
5 diagnoza
6 +12 V, nie trzeba jak jest ponizej 5 - 8 st C, bo tam już jest 12V, albo zwarty czujnik na podszybiu.
7 + 12 V / alternator /
8 wolny
Czyli trzeba mu podać te +12 V na pin 7 przez przekaznik, ale tak sterowany, aby po wlaczeniu zaplonu powrocilo wszystko do normy.
Dodatkowo trzeba uruchomić pompkę obiegu płynu, która wyłączy się 2-3 min po wyłączniu pieca oraz wentylator, aby w aucie zrobiło się ciepło.
Jak wykonaliście to ostatnie, czyli wentylator. Ja mam klimatronik.
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 22:03   #1845
waldor4
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
folder dokumenty/sharan
pliki webasto d5wz albo d5wz dla taxi.
Są to ori instrukcje rozbudowy dogrzewaczy, pierwsza ebra druga webasto.
Stary 15-07-2011, 20:48   #1846
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
Witam.
Przeczytałem cały temat o dogrzewaczu.
Podłączyłem wg. schematu zamieszczonego w tym temacie dogrzewacz D5WZ. Nie wiem czy dobrze zrobiłem , ponieważ dostałem go z marszu do sprawdzenia (o 13stej wróciłem ze Świnoujścia z wakacji i jestem trochę niemrawy po 700km jazdy). Z tego co widzę pochodzi z mercedesa (logo) . Otóż po podłączeniu za pierwszym razem poszedł chyba dość duży prąd , bo porządnie zaiskrzyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic dalej się nie działo. Za drugim razem już tak nie iskrzyło , ale też nic się nie działo.
sprawdziłem też pompkę paliwa na krótko i również nie daje oznak życia (nie cyka).
Pytanie brzmi : testowac dalej , czy to już jest trup ??? Jeśli testować to od czego zacząc.
Aha zapomniałem dodać , że robiłem to na sucho , czyli bez paliwa oraz wody ale z tego co wyczytałem w temacie , to powinien zrobić przynajmniej test (przedmuchać ) - prawda?
Za dogrzewacz wołają 300pln.
Pozdrawiam.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 22:15   #1847
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Trzeba piecyk podpiąc do programu diagnostycznego i sprawdzic co go boli.
Ale jesli iskrzy to ma jakieś zwarcie, podejżewam sterownik, raczej zrezugnuj z tego zakupu.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 07:34   #1848
smithpl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
waldor4 a powiedz gdzie kupic kontroler i i te dodatkowe elementy zgodnie z dogrzewacz dla taxi...
smithpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 08:54   #1849
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 275
Stefano daj na pw info czy posiadasz coś sprawnego dla mnie , bo chyba z wielkim rozmachem usuwasz pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (pisałem kilka razy ale bez odp.) z resztą jest info podczas wysyłania , że masz pełną skrzynkę i musisz usunąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pytanie : jeśli podepnę pod instalację w samochodzie to da się go VAGiem przeskanować ?
Stary 16-07-2011, 09:12   #1850
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, na PW staram się odpowiadać na 95 % wiadomosci, moze jakoś mi uciekła twoja wiadomość, ale przez straszny brak czasu.
W twoim roczniku, w modelu MK1, nie ma lini K-Line do piecyka, brak jednego kabelka w instalacji samochodu.
Masz wiadomość na PW.
Dopisano:
Kolego Krzyśku, teraz sprawdziłem swoje archwiwum PW i ostatnio odpowiadałem ci dnia; 4.07 dwa razy, 23.06 i 16,06 dalej nie spojżałem...
Pisałem ci chyba też coś mailem, bo wysyłalem ci jakies softy...
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 16-07-2011 o 09:45
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:14.
