Temat: [2,0 TDDi] Dziwny dźwięk przy odpalaniu
Stary 29-07-2011, 17:09   #8
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy odpalaniu 2,0tddi
Koledzy u mnie jest tak: na zimnym igła, pali od strzała nawet przy - 27
Jak jest ciepło ok 22 i więcej a motor jest zagrzany (np. po 15-30 min. postoju) po odpaleniu obroty zatrzymują się przez chwilkę na 500-600ob/min i po chwilce wskakują na 900.
- Wymieniłem filtry na oryginalne (paliwa -MANN)
- Olej
- Wszystkie złączki/rury/przewody ok
Dalej dzieje się tak samo, błędów brak, moc jest, pali należycie
Tylko dlaczego głupieje na ciepłym ?
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
