Odp: dorobienie klucza
Pilot aby był fordowski będzie działał każdy. Z immo już tak nie jest. Czyli jak kupisz kluczyk scyzoryk od nowszych Fordów to pilota zaprogramujesz ale pastylkę immo już nie i trzeba by było ją zamienić na taką od starszych fordów.
Masz jednego klucza czyli według instrukcji pilota zakodujesz sam jak najbardziej natomiast immo już nie. Klonowania nie polecam bo czasem zawodzi i wtedy nie odpalisz auta. Żeby dopisać klucza do kompa auta w Twoim przypadku potrzebny ktoś z WDS czyli kompem fordowskim, najszybciej ASO. Skoro masz już pilota to kup zwykły płaski klucz, dotnij w punkcie dorabiania kluczy. Z dociętym kluczem udaj się do ASO tam niech Ci dopiszą ten nowy do kompa. Po tym zabiegu już będziesz miał dwa klucze i jak kiedyś zachce Ci się jeszcze jednego klucza to już programowanie wszystkiego załatwisz sam.
