Stary 31-07-2011, 00:59   #1
jash
Imię: Jan
Zarejestrowany: 07-03-2004
Model: niestety już żaden
Silnik: XX
Rocznik: XX
Postów: 524
Domyślnie dorobienie klucza
Myślę nad dorobieniem klucza do focusa - mam tylko 1 szt. i trochę pękam, że będzie problem jak się zgubi. Mam pilota na trzy guziki - otwieranie, zamykanie i klapa bagażnika. Proszę o poradę co i jak trzeba zrobić, co muszę mieć by skopiować klucz i transponder oraz czy musze jakoś programować to wszystko? Można kupić każdego pilota do focusa, np. z allegro i da się go jakoś zaprogramować?
Każda porada będzie cenna.
Yahoo
Ostatnio edytowane przez jash ; 31-07-2011 o 01:01
jash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 09:01   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: dorobienie klucza
Pilot aby był fordowski będzie działał każdy. Z immo już tak nie jest. Czyli jak kupisz kluczyk scyzoryk od nowszych Fordów to pilota zaprogramujesz ale pastylkę immo już nie i trzeba by było ją zamienić na taką od starszych fordów.
Masz jednego klucza czyli według instrukcji pilota zakodujesz sam jak najbardziej natomiast immo już nie. Klonowania nie polecam bo czasem zawodzi i wtedy nie odpalisz auta. Żeby dopisać klucza do kompa auta w Twoim przypadku potrzebny ktoś z WDS czyli kompem fordowskim, najszybciej ASO. Skoro masz już pilota to kup zwykły płaski klucz, dotnij w punkcie dorabiania kluczy. Z dociętym kluczem udaj się do ASO tam niech Ci dopiszą ten nowy do kompa. Po tym zabiegu już będziesz miał dwa klucze i jak kiedyś zachce Ci się jeszcze jednego klucza to już programowanie wszystkiego załatwisz sam.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 13:41   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwa kluczyki, z czego jeden dorobiony. Czy będę w stanie zaprogramować trzeci kluczyk w pełni?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 14:02   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Nie wiem jak jest w nowszych autach. W Focusie I żeby sobie samemu zaprogramować kluczyki trzeba mieć dwa klucze dopisane fabrycznie czy przez ASO do kompa. Ten Twój drugi jest dorobiony ale jak, jest dopisany do komputera auta czy tylko sklonowany z pierwszego. Bo jeśli tylko sklonowany to masz tak naprawdę tylko jeden klucz w dwóch postaciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
