Temat: [Mondeo 2000-2007] zablokowalem radio - nawigacje Denso
Stary 22-08-2011, 11:00   #4
Rybmar
Zarejestrowany: 15-06-2011
Model: S-max
Domyślnie Odp: Re: [MK3] zablokowalem radio - nawigacje Denso
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat poruszany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za pomocą klawiszy od 1-4 wybierasz cyfry z karteczki czyli jako pierwszą cyfre masz np. 5 więc wciskasz 5 razy 1, jako np. trzecią masz 8 to wciszka 3 osiem razy całość akceptujesz klawiszem 5
Witam wszystkich forumowiczów
Padł mi akumulator, oczywiście wykonałem wszystko jak w powyższym poście, niestety zero reakcji, czy jest jeszcze inna opcja wpisania kodu pin? A może inny powód braku akceptacji kodu ? (oprócz wizyty w ASO)
Ford S-max 2006, navigacja - Denso.
Problem rozwiązany po wymianie akumulatora na nowy.
Ostatnio edytowane przez Rybmar ; 22-08-2011 o 17:18
Rybmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
